Audi A3: Oliepijlniveau lampje brandt na 100 km
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: ASZ
Olie kannetje brandt, olie staat op pijl, nieuwe oliepijlsensor in carter gemonteerd en motorkapschakelaar vervangen , probleem blijft wie heeft er een oplosssing.
Andremeer
Overstappen op oliepeil.
Audifreak763
4.410 km
rood kannetje
wel genoeg oliedruk?
oliedruk sensor???
nijkamp
3.030 km
oliedrukschakelaars schakelen vaak op massa. Zit er maar 1 draad aan de oliedrukschakelaar, leg je die aan massa, en gaat het lampje branden. Klopt dit, dan heb je in ieder geval 2 mogelijkheden: druk is inderdaad te laag (wat je zou moeten meten met een drukmeter) of de draad komt ergens anders tegen de massa.
sjaak10918
9.760 km
