Al zolang ik mijn auto heb (3 jaar / 30.000 km) maakt deze na een koude start een hard metaalachtig geluid, alsof er twee stukken metaal met kracht tegen elkaar aanslaan.
Als je na het starten het gaspedaal gedurende een minuut of 2 niet aanraakt is er niets aan de hand, maar geef je in die eerste minuten ook maar een beetje gas dan volgen die harde tikken. Het is geen ritmisch "tik-tik-tik" geluid, maar eerder iets als "klong-klong.......klong.........klong-klong", alsof je twee hamers tegen elkaar aan slaat.
Het duurt niet lang; voordat ik mijn straat uit ben (en dat is een korte straat), is het weg.
Ik heb al van alles geprobeerd en nagekeken, maar ik heb de oorzaak nog steeds niet kunnen vinden. Zoals gezegd, ik rij er al 3 jaar en 30.000 km mee rond, en het zal dus wel niet zo heel veel kwaad kunnen, maar toch erger ik mij er iedere keer weer aan..... Huidige kilometerstand is overigens 89.000 km, dus dat is ook niet bepaald veel.
Het geluid lijkt uit de kop vandaan te komen, en hoewel het geluid te hard is, en niet regelmatig genoeg om van de klepstoters afkomstig te zijn, heb ik die klepstoters (ook al omdat dat een bekend probleem is bij deze motoren, en vaak voor problemen gaan zorgen) preventief meevervangen bij het vernieuwen van de distributiesnaar en spanrol. Het hielp helemaal niets.
Verder heb ik de beide temperatuursensoren vervangen, ook zonder resultaat.
Omdat dit geluid volgens mij ook veroorzaakt zou kunnen worden door pingelen heb ik getracht het ontstekingstijdstip met mijn stroboscooplamp te controleren. Volgens de specificaties zou het onstekingstijdstip afgesteld moeten worden op 6 graden +/- 1 graad. Als ik de lamp op het vliegwiel richt zie ik echter maar 1 streep. Normaal gesproken zou ik zeggen dat dat het merkteken is van het bovenste dode punt, maar hoe weet ik dan wat 6 graden voor het BDP is?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
is de katalysator al gecontroleert ? zou goed kunnen dat deze inwendig koud wat rammelt.
paul,
