Audi A3: originele radio doet niks meer na uitbouw carkit
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 BFQ
Radio type concert deed het prima, is even spanningsloos geweest omdat de bedrading van een oude carkit ertussenuit gehaald is, en nu krijg ik niks meer op display.
Er gaat geen lampje branden en radio reageert nergens meer op. Spanning is in orde dus geen kapotte zekering, ook niet in de radio.
Er is niks vreemds mee gebeurd alleen stekker eruit en terug erin.
Kan iemand hier iets zinnigs over zeggen?
autobedrijf schijf
1.825 km
moet je geen code invoeren, wel vreemd dat hij niets meer doet alle stekkers zitten vast ook de Massa
jan5047 25.885 km Reageer
Ik moet idd een code invoeren maar zover kom ik nog niet, radio doet niks.
En volledigheidshalve: massa is ook in orde.
autobedrijf schijf Topicstarter 1.825 km Reageer
Misschien de spanning er even wat langer af laten?
Ook dat heb ik al geprobeerd.
Zijn toevallig niet sommige contactjes niet verbogen geraakt.Of uit de kabelboom verschoven.Mij lijkt het alsof er helemaal geen stroom komt in de radio.Er gebeurt soms dat de contacten uit de stekker los komen bij dergelijke ingrepen.Bij instekken schuiven ze weg en is geen verbinding.
Zekering achter in de radio niet kapot??
erwinvn 3.135 km Reageer
