Audi A4: piepende/krakende voortrein a4
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine
Hallo kollegas,
Heb een a4 waarvan de voortrein steeds weer een vreselijk irritant geluid maakt bij sturen en hobbels in de weg. Vreselijk piepen en kraken echt irritant.
Na vervanging voorschokbrekers, deze waren versleten, was het geluid even weg
maar na een paar weken begint het weer opnieuw.
Alle kogels rubbers etc gecontroleerd niks aan de hand, zat zelf te denken om de stabilisatorstang eens los te halen, iemand bekend met dit probleem?
Harry4233
3.450 km
Er worden wel eens vetnippels op de kogels gemonteerd voor dit probleem. Elk jaar nasmeren en je hoort niets meer.
audia4 28.170 km Reageer
heb dit ook net gehad is de voorste onderste draagarm 100%
Voorste onderste draagarmen plus verindings beugels naar stabilisator stang vervangen, achtertse onderste draagarmen aan de bodemplaat smeren
[quote=Kees S]Voorste onderste draagarmen plus verindings beugels naar stabilisator stang vervangen, achtertse onderste draagarmen aan de bodemplaat smeren[/quote]
waar smeren? KEES waar zitten die smeernippels?? ben benieuwd hoe je slijtage dmv smeren kunt oplossen.....
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Met een injectienaald door het hoesje van de kogel heenprikken en ATF inspuiten.
Zo gebeurd het ook bij de dealer.
volvo850R 405 km Reageer
Auto op een vierkoloms hefbrug plaatsen, auto in en uit veren voelen aan de draagarmen meestal zijn een van de onderste vier armen defect. Deze vervangen.
Joost
Joost5859 250 km Reageer
Versleten zijn ze pas als er speling op zit Joost. Het is gewoon droogte en inderdaad doen wij dat ook met een soort injectie naaldje, maar dan met een spuitbusje en een klein gaatje in het hoesje. Even weer dichtkitten en probleem gegarandeerd over !!! Vervangen als er inderdaad al speling op zit want dan helpt smeren ook niet meer.
Spuitjes en naaldjes zijn te koop bij de Welkoop ketens.
Of je vervangt alleen de rubbers van deze draagarm die zo kraakt en piept.....das al genoeg. piepend geluid komt van rubber op staal...succes
[quote=Chrizy]Of je vervangt alleen de rubbers van deze draagarm die zo kraakt en piept.....das al genoeg. piepend geluid komt van rubber op staal...succes[/quote]
daar komt het piepen/kraken niet vandaan... de kogel in de draagarm zit namelijk in kunstof en daar komt nou juist het kraken vandaan....
paul,
