Wij hebben een audi a4 met een AWX motor staan die vooral stationair onregelmatig loopt. Als je er gewoon mee rijdt lijkt er niets mee aan de hand. De kabelboom, injectoren en opvoerpomp zijn al vervangen en/of gecontroleerd. uitlezen geeft ook geen foutmeldingen. Ik zit te denken aan het massavliegwiel. Maar het is nog alwat om de bak maar "op de gok" even los te halen.
Wat mag/moet trouwens de druk van de opvoerpomp zijn als de motor stationair loopt. Ik weet dat het bij 1500rpm minimaal 3.5 bar moet zijn? stationair zit hij nu onder deze druk.
Ik heb verhalen gehoord van een gebroken klepveer maar dan zou het probleem eerder bij een hoger toerental problemen gaan geven lijkt mij.
‒ Motor starten.
‒ Toerental tot 1500 1/min verhogen.
‒ Weergegeven druk op de manometer aflezen:
‒ Voorgeschreven waarde: ten minste 3,5 bar
Wordt de voorgeschreven waarde niet bereikt:
‒ Tandempomp vervangen => blz. 20-250.
Aanwijzing:
[url=http://img119.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img119.imageshack.us/img119/4379/...[/img][/url]
wijkt deze tandenpomp af? tandenpomp vervangen, dit probleem is bekent en komt wel eens voor, overigens niet bij bosjes.
Aanwijzingen: montage
Attentie!
◆ Het brandstofsysteem staat onder druk! Vóór het openen van het systeem doeken om de verbindingen leggen. Dan door voorzichtig losdraaien van de verbinding de druk verlagen.
◆ De temperatuur van de brandstofleidingen resp. van de brandstof kan bij wagens met pomp-verstuivermotor in extreme gevallen tot 100 °C oplopen. Vóór het openen van de leidingverbindingen de brandstof af laten koelen, aangezien anders acuut gevaar voor verbranding bestaat.
◆ Werkhandschoenen dragen.
◆ Veiligheidsbril dragen.
Aanwijzingen:
◆ In plaats van dieselzuigapparaat VAS 5226 kan ook handonderdrukpomp V.A.G 1390 met ontluchtingsfles V.A.G 1390/1 worden gebruikt.
◆ Ontluchtingsfles tijdig legen. In de handonderdrukpomp mag geen vloeistof terechtkomen.
‒ Dieselzuigapparaat VAS 5226 bedienen tot er geen brandstof meer uit de retourslang te voorschijn komt.
[url=http://img102.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img102.imageshack.us/img102/6761/...[/img][/url]
◆ De pakkingen van de tandempomp moeten altijd worden vervangen.
◆ Let op juiste montage van de meenemer van de tandempomp in de nokkenas.
‒ → Tandempomp inbouwen en de bovenste bevestigingsbouten met 20 Nm aantrekken.
‒ Onderste bevestigingsbouten met 10 Nm aantrekken
[url=http://img102.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img102.imageshack.us/img102/8325/...[/img][/url]
paul,
