Audi A4-Avant: probleem centrale vergrendeling , sos knop blijft oplichten in w
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 130 PK
Ik heb een probleem met mijn audi a4 . staat regelmatig met een platte batterij . alternator is onlangs vernieuwd en batterij ook .
heb ontdekt dat bij het aanzetten van het contact de centrale vergrendeling tikt , en bij het vastdoen van de wagen blijft de vierpinker knop oplichten . daardoor komt het can bus systeem niet in rust modus met het gevolg van een platte batterij /
ik denk dat het probleem in de centrale vergrendeling zit !! kan je met de vag com elk deurslot apart aansturen ?
Ik heb in de vag com comfort systeem 46 naar meas blocks en daar kan je alle 4 de deuren bekijken als je ze 1 voor 1 opent !! de deuren kant chauffeur werken ok , bij het openen van de deuren verschijnt er in de vag com door opened . maar bij de deuren passagierskant als je de deuren opent blijft in de vag com de deuren gesloten .
dus zit het probleem in de passagierskant , maar in welk slot . hoe kan men dit zeker weten ?
Kan er mij alstublieft iemand helpen
JURGENDC
490 km
Probleem is opgelost , het was het deurslot van de passagierskant .
Alvast bedankt
JURGENDC Topicstarter 490 km Reageer
