Audi A4-Avant: Niet starten
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Ik heb hier een audi a4 2.0 tfsi 20v automaat die niet meer wil starten.
Auto is goed weggezet en wou na 5 min niet meer starten.
We hebben de auto uitgelezen met een autel AL 519 maar deze geeft geen foutcode.
Lampje van de startonderbreker gaat gewoon uit en op remreiniger wil de auto ook niet starten.
Heeft iemand enig idee waar ik het probleem kan gaan zoeken.
jbhei
175 km
al 12 jaar lid
staat de pook in P stand of in N stand, beweeg de pook eens, anders even meten op startmotor als je daar bij kunt
jan5047 25.885 km Reageer
[quote=jan5047]staat de pook in P stand of in N stand, beweeg de pook eens, anders even meten op startmotor als je daar bij kunt[/quote]
Ik heb de pook in de P en N gehad de startmotor draait gewoon vlot rond
jbhei Topicstarter 175 km Reageer
op remmenreiniger ook niets, waarschijnlijk geen ontsteking.
ecu is uit te lezen, dus hoofrelais werkt.
Houd je eigenlijk maar een ding over, krukas of nokkenas sensor overleden. Ding even met een scoop controleren is wat er nu gebeuren moet. Alleen uitlezen is geen garantie, deze sensor kan een storingscode genereren, maar het hoeft niet.
audia4 28.170 km Reageer
O maar er is verschil in niet starten en niet aan slaan !
[quote=jan5047]O maar er is verschil in niet starten en niet aan slaan ![/quote]
sorry,maar een beetje verkeert omschreven maar de auto wil inderdaad niet aanslaan.
dacht zelf ook aan de krukassensor of nokkenassensor.
is dit zelf eenvoudig te controleren ben namelijk niet in het bezit van een scoop
Ja wel met een multimeter kijk of de sensoren een spanning opbouwen (wisselspanning) 5 volt
[quote=jan5047]Ja wel met een multimeter kijk of de sensoren een spanning opbouwen (wisselspanning) 5 volt[/quote]
Oplossing gevonden pomp in de tank was niet 100 %
Maar dan moest hij wel aanslaan op remreinger. Maar goed hij slaat weer aan
