Hallo
Probleem: signaal remmen op dash pinkt + klein remlogo.
ook de oranje driehoek met peil eronder blijft branden.
Automaat schakelt raar.
foutcodes
P1626 (18034) Geen data met regelmodule TCU & ECU
P1647 (18055) codering? ev. channel 50,51?
P1626 (18034) TCU heeft niet plausibele signalen.
kan mij iemand ook de locatie bevestigen van het TCU.
Gemeten
ABS signalen OK Toegang tot TCU en ECU TCU en ECU zijn door andere garage opgestuurd voor herstelling. maar zijn goedgekeurd teruggekeerd canbus connectie tussen ECU en TCU testen Draad Pin79 J220 getest op massa en kortsluiting. draad pin 77 getest op massa en kortsluiting. moet nog onderbreking testen maar wacht op ander bedradingschema. Ook locatie TCU klopt niet volgens mijn verkregen informatie.
Uitgelezen met
VCDS
Foutcodes
P1626, P1647
ondertussen de meeste kabels vauit TCU naar ECU en instrument doormeten.
Iemand info of ervaring?
