Audi A4-Avant: probleem na tuning
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 turbo
na het chiptunen van mijn audi a4 1.8 turbo heb ik een probleem met starten .het rare is dat het alleen gebeurt bij een half uurtje stil gestaan te hebben en dan weer starten. wacht ik langer start hij wel.
gasklep probleem? wie heeft hier ervering mee of weet een oplossing
bvd peter
peteraudia4
190 km
Probleem onmiddelijk gekomen na de tuning? Of pas een tijd later?
Als je de motor warm afzet en onmiddellijk weer probeert te starten: wat gebeurt er dan?
Kan aan de chiptuning liggen (te veel of te weinig startverrijking bij die temperatuur van de motor) of een defect ergens.
Misschien geeft de koelwater temperatuur sensor niet helemaal correct aan.
oldford 117.985 km Reageer
het probleem begon de zelfde dag (toeval) uitzetten en gelijk starten gaat wel.. bij uitlezen geen storing. (anwb)morgen nog even zelf uitlezen op de zaak
peteraudia4 Topicstarter 190 km Reageer
Probleem aan de tuner voorgelegd? Wat zegt die?
Ik zou haast zeggen, probeer het weer met de standaard software.
Er is een simpele manier om te bewijzen dat het mengsel bij die start na een half uur niet goed is.
Namelijk door een 4-gas test te doen bij warme motor na een half uur stil staan. Kan elk apk-station voor je doen.
Komt er niets op de tester (geen CO, Co2, HC) dan wordt er geen brandstof ingespoten.
Komt er alleen HC dan wordt er wel ingespoten, maar is er geen vonk.
Komt er wel CO, Co2 een hele hoop HC dan is het mengsel op dat moment te rijk.
probleem waarschijnlijk op gelost .bij niet starten bij warme motor na een half uur, heb ik de stekker van de sensor in het gasklephuis los gemaakt en hij starten gelijk .even een nieuwe sensor bestellen.
puur toeval na tuning of niet ?
na veel inspanning toch maar even na een ander tuner gegaan, XXX. werd gelijk geholpen data uit gelezen en er zaten veel fouten in de software . solderen van de chip was ook niet echt top. martin heeft de chip op nieuw gesoldeerd en een goede software geinstaleerd .XXX kon de sofyware gewoon via de obd instaleren ( wat volgens xxxxx niet kon) probleem opgelost .
tip ga naar een goede tuner daar voorkom je problemen mee laat je goed informeren
[b]Tekst aangepast, namen noemen draagt niet bij tot de oplossing van een probleem
Moderator[/b]
Hans4040 123.030 km Reageer
