Audi A4: schudden motor stationair lopen.
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 liter
Bij stationair lopen schudt de motor, zowel koud danwel warm.
Auto heeft slechts 50.000 km gelopen en motor ( recirculatietraject) was door gering/weing belast gebruik sterk vervuild.
Als eerste is diverse malen het reinigingsproduct FORTE gebruikt ,geen verbetering, daarna zijn de leidingen ontdaan van teerachtige-componenten, geen verbetering.
Vervolgens is de EGR klep vervangen voor een nieuwe,geen verbetering.
Daarna software-update,geen verbetering en zijn de verstuivers gecontroleerd;geen afwijkende meetwaarden gevonden.
Wat kan er nu nog gedaan worden om dit hinderlijke onregelmatig lopen van de motor op te lossen ???.
Wie heeft ervaring ?
bvd
Boxum
amoudara01
contoleer met de testkast de inspuiting van de verstuivers of dat in orde is.
en hou staat het met het twee massa vliegwiel.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
@jan
Er is geen afwijkende druk gevonden van de verstuivers.
Het vliegwiel weet ik niet, maar hoop het niet, want heb mijn Golfplus 2.o liter TDI ingeruild,omdat ik inmiddels mijn tweede vliegwiel ( garantie) had vervangen. Ik heb begrepen dat deze motor grote overeenkomsten heeft met die van de huidige AUDi
Ik zal het aangeven bij de garage
amoudara01 Topicstarter 55 km Reageer
