Audi A4: Problemen met openen cabrioletkap.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0
Hallo allemaal,
Ik heb hier een Audi A4 cabriolet staan die problemen heeft met het electrische cabriodak.
Tijdens het openen stopt hij halverwege, op het moment dat het opbergvak zou moeten openen.
Je ziet het deksel dan wel een stukje naar achteren bewegen en hoor de pomp hard werken maar er gebeurt verder niets.
Het probleem is soms ook enkele keren weg.
Er komt iedere keer als hij het probleem heeft foutcode 01986 (convertible top frame sensor G356) in het geheugen.
Deze is al vervangen.
ik zie een stelboutje vlak bij de sensor maar heb hier nog niet aan gesteld.
Als ik de foutcode wis werkt het systeem direct weer alleen komt de storing vrijwel meteen terug.
Bedrading heb ik zover ik kon zien gecontroleerd, ik heb de draadboom echter nog niet opengesneden omdat het best lastig te volgen is.
Weet iemand of er bekende problemen zijn? Software update, plaatsen waar de bedrading doorslijt of knikt, en kun je bepaalde controles doen met een testkast (Launch X431).
Vriendelijke groet,
Danny
danny1929
2.820 km
draadboom kapot, gebeurt meer. Beste is deze geheel te vervangen.
succes (dit is een flinke klus)
audia4 28.170 km Reageer
Opgelost.
Het cabriostuurapparaat heb ik opnieuw gekalibreerd met de Launch kast. Dit moet na het vervangen van een sensor.Daarna werkte het. Systeem weer goed, er bleef echter wel een foutcode in staan.Hiervoor was een campaign,een software update.
Dus opgelost.
Bedankt voor het meedenken.
Groetjes Danny.
danny1929 Topicstarter 2.820 km Reageer
