Audi A6: problemen startonderbreker Audi A6 (Audi 100 model)
Bouwjaar: 1997
Bij een Audi A6 2.8V6 193 pk van bouwjaar 2-1997 (het Audi 100 model) doet zich het volgende probleem voor;
zodra je de auto start lopt de motor heel even en slaat vervolgens gelijk weer af. Start je daarna de motor gelijk weer, dan blijft deze wel lopen. De leesspoel van de startonderbreker hebben we reeds vervangen, en de bekabeling van de leesspoel naar de unit van de startblokkering is reeds gecontroleerd op kabelbreuk. Het probleem doet zich helaas nog steeds voor. Dit euvel doet zich overigens niet altijd voor.
H.Terpstra3912
215 km
dan blijft alleen het regelapparaatje maar over naar mijn idee.
Je kunt nog proberen of het met de reservesleutel wel goed gaat.Wie weet is de transponder in de sleutel niet fijn meer
erwinvn 3.135 km Reageer
Je kan uw sturing van de computer doos naar de onsteking controleren als die het blijft doen als ook sturing benzine pomp bijop starten als deze sturing blijven krijgen moet je het niet verder zoeken bij de start onderbreking(transponder)
Reservesleutel geeft dezelfde symptomen. Als het regelapparaatje de oorzaak zou zijn, dan zou de auto toch helemaal niet starten. Elke 2e keer dat je de auto start, blijft de motor wel weer lopen.
H.Terpstra3912 Topicstarter 215 km Reageer
Toch zal het me niets verwonderen dat het in het apparaatje zit. ik werk zelf bij een audi dealer en maak vaak deze problemen mee. als je t zeker wil weten laat m dan uitlezen bij een garage.
contact blokje dan.
Hans
Hans4045 12.595 km Reageer
Zijn zelf in het bezit van een VAG 1551 en een VAS tester (Seat). Is het mogelijk, als je het regelapparaatje vervangt van de startonderbreker, deze zelf te programmeren. Bij de nieuwere VW's en Audi's dient dit online te gebeuren.
Als je geluk hebt staat de geheincode op t regelapparaatje onder een krasvakje. dan kan t wel. anders zal je naar de dealer moeten en online inleren
