Audi A6: foutcode vag-com
Bouwjaar: 1998
hello beste autoliefhebbers.
weet er iemand wat de foutcode 00575 van vag-com betekent?
ik krijg in het duits saugrohrdruck-
toleranz unterschritten-sporadisch. dank bij voorbaat.
jakke53
225 km
Dat is de 3-wegklep die de turboklep aanstuurt. Deze weigert dan af en toe. Kun je met een andere groep testen. 'n Scheurtje in de turboslangen zou ook nog kunnen.
Averdonk 10.750 km Reageer
dank je voor het antwoord,
maar wat bedoel je met een andere groep testen?
jakke53 Topicstarter 225 km Reageer
Als het goed is, zit er ook 'n functie - actuator diagnose - op je tester. Hiermee kun je controleren of de klep werkt bij stilstaande motor.
ok zal het nazien. tot bij nader bericht.
waarschijnlijk heb je hier wel wat aan:
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-00...
