Klopt, in de regelunit zit een weerstand die het niet doet als hij warm is, als die koud is doet hij het wel: na een nacht in de kou bijv. of freezer spray. Dan doet hij het weer voor een half uur, maar nu weet ik wel zeker dat de regelunit kapot is een dure grap, maar misschien heb ik er een van de sloop.
Hoi daan, ik had dezelfde klacht als jou.... ben een tijd bezig geweest om het toch goedkoop te fixen, minuskuul kleine draadje los in de control unit electronica gedeelte, dit pak je erzo af... ik heb evt. oplossing voor je op papier moet je me ff mailen
Alles geprobeerd, nu is het bij mij eindelijk klaar.
Heb abs unit gesoldeerd zéér moeilijk en bij mij maar een tijdelijke oplossing gebleken.
Nu het volgende gedaan:
Er komt een massa melding van de abs unit naar het dashboard/computer/lampje als het goed is, komt deze niet dan heb je de storingsmelding. Als je deze melding massa schakelt gaat de storingsmelding uit en vervalt hij niet in zijn noodprogramma. Ik heb dit mee geschakeld op de melding van mijn dynamo, gaat mijn dynamo lampje uit dan schakel ik een simpel relaytje de die verzorgd het massa signaal voor de abs (oorsprongkelijke draadje doorgeknipt!)
Volg je het een beetje?
Dit alles zit achter je dashboard.
Bij mij :
Abs werkt goed
Geen storingen
Geen problemen bij apk doordat abs lamp is meegeschakeld door dynamo, komt op en valt af! Eis!
Ik weet niet meer de exacte draden, je hebt dus schema's nodig van de desbetreffende draadjes.
