Audi A6: uitblijven van ontbranding a6 1.9 tdi AH 66 kw
Bouwjaar: 1997
zoals gesteld doet deze auto roken (uitblijven van ontbranding)
de luchtfilter is vervangen
de egr is schoon
de brandstof staat op tijd
kan het zijn dat de verstuiver stuk is want deze auto maakt binnen 20 minuten een zwarte plek van 50-65 cm diameter
dus kan iemand mij helpen of is het de inlaatspruitstuk want die is nooit schoongemaakt(hoe moet je uit elkaar halen)?
verder nog verstuivers?
hoe moet je die controleren?
wijzigen:
ik weet niet zeker meer over die egr
5.040 km
je had toch garantie?
jan4905 350 km Reageer
ja maar daar doen ze niks aan.
770 Topicstarter 5.040 km Reageer
nee natuurlijk niet,heb je de motor al uitmekaar liggen?
jan,
verstuivers moet je gewoon even wegbrengen.
diesel service.
zelf niets aan doen.
anders kun je nog compressie testen.
te weinig is niet lopen.
succes
ik snap het nog steeds niet? wegbrengen?jan nog iets?
niets aan doen,dat roken is zwarte rook van de dieselolie dat is normaal,kijk maar eens bij andere tdi's als ze een stoot gas geven.
jan,
ik heb nog een andere auto die rookt niet eens zelfs als je het gaspedaal tot het einde trapt komt er geen zwart pluim . dat is ook een tdi
