Audi A4-Avant: raamprobleem (kabels vervangen)
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Hallo allen,
Onlangs had ik een storing aan mijn electrische raam LV. Hij ging moeilijker open en dicht, waarbij een krakend geluid te horen was.
Uiteindelijk deed het raam vrijwel niets meer.
Ik heb vervolgens de portierbekleding verwijderd en gekeken waar de oorzaak lag.
Het bleek dat de kabels die het raam open en dicht trekken, verrot waren. Ze waren enorm gerafeld op het punt waar de allebei om de spoel liggen (witte spoel in blauwe plastic behuizing).
De oplossing is logisch (denk ik), nl de kabels vervangen. Is dit makkelijk te doen? De kabels eindigen allebei aan de ene kant om de spoel (die bedient wordt door de electrische motor), maar waar zitten ze aan de andere kant vast? Zijn ze daar makkelijk los te halen?
En laatste vraag: zijn deze kabels los te kopen of moet ik dan het hele mechaniek vervangen?
Alvast dank!
Als het gerepareerd is, zal ik even een beschrijving neerzetten hoe ik het heb gedaan, ik heb al enkele foto's gemaakt.
a4avant
250 km
Kabels zijn niet los verkrijgbaar, enkel een compleet set.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
[quote=P. Kelder]Kabels zijn niet los verkrijgbaar, enkel een compleet set.
Gr. paul[/quote]
Helemaal eens met Paul, compleet raammechanisme moet vervangen worden. Bij mij koste dit onderdeel 110 euro. De kabels waren ook gerafeld met vastlopen als gevolg.
