Heb sinds enige tijd geen radio ontvangst meer. Ben vrijwel zogoed als zeker dat de antenne de oorzaak is. Heb geprobeerd met een externe antenne, en dan is de ontvangst prima.
Kan mij iemand vertellen waar de ingebouwde antenne en antenneversterker in de A2 zit ?
alvast bedankt voor enig antwoord.
met vriendelijke groeten
Johny.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A2 of stel zelf een nieuwe vraag.
Er zit een versterker in ja het is een rond zilver pijpje.
Bij mij was de binnen kabel los van het pijpje (zit niet vast met een klem alleen met soldeer) deze weer vastgesoldeerd en toen deed die het weer. Antenne zit als het goed is in een van je achter ramen
met vriendelijke groet R.teske
[email protected]
