Audi A2: 1 cilinder doet af en toe niet mee
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4 TDI
Op sommige momenten gaat er 1 cilinder niet meer mee doen en draait de motor nog maar op 2 ipv 3 cilinders.
Alle alarm bellen gaan dan ook rinkelen, na ongeveer 4x herstarten blijft de motor weer normaal draaien.
En na 1 of 2 dagen komt het probleem weer terug.
Storings code laten uit lezen >469B Klep voor unit injector cil. 2
Betekend dit dat ik gelijk een nieuwe pomp verstuiver moet laten monteren, of kan je ook de spoel op de pomp verstuiver vervangen ??
Of is er nog een andere optie ??
Wietse
PS De motor heeft bijna 2 ton gedraaid.
Wietse1
110 km
bekent probleem, kabelboompje naar de pompverstuivers onder de klepdeksel vervangen.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Paul,
Bedankt voor je reactie, vanmiddag kabel boompje vervangen en proef gereden.
En ziet er tot op heden goed uit, het lijkt ook wel of de motor beter loopt.
Wietse,
Wietse1 Topicstarter 110 km Reageer
wietze
bedankt voor de replay
paul,
Paul,
Ik ben nu een week en 800km verder en de storing is niet meer terug gekomen, dus ik denk dat het wel is opgelost.
Nogmaals mijn dank hier voor.
Wietse,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A2 of stel zelf een nieuwe vraag.
