Audi 100: Rembekrachtiger
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 td
Ik heb een audi 100 gekocht met een lekkede remkrachtverdeler.( systeem heeft droog gestaan )
Dit heb ik gemaakt en nu heb ik hetvolgende probleem.
Als de motor uit is kan ik de rem intrappen en dan voelt die gewoon goed aan, niet sponzig ofzo.
Maar als de motor draait dan gaat me pedaal met een beetje schokkende beweging nog gewoon een stukkie verder naar beneden en als dit gebeurt dan knippert me remlampje in het dash van de remmen ook mee op de beweging.
Uit het retour slangetje van de bekrachtiger komt ook olie als je op de rem trapt.
De auto remt verder wel goed.
Ik heb verder geen idee waar ik moet beginnen, lijkt mij de bekrachter of de "pot" waar deze op aangesloten zit.
Thanks.
FamdeHaan
300 km
al 17 jaar lid
Als de motor uit is en je trapt een paar keer op de rem, voelt het pedaal hard aan, en als je hem dan start zakt het pedaal een stuk naar beneden, dat is normaal.
Welk lampje bedoel je precies ? Is het olieniveau in het rem reservoir niet bij of iets onder het min waardoor deze brand als je het pedaal in trapt ?
Gr Stefan
is het systeem goed ontlucht? alle tangen en blokken goed gangbaar? als er een schuifpen of remblok vastgeroest zit dan krijg je ook een dergelijk probleem.
het remlampje kan zijn dat de verdeler remdrukverschil meet.
dan kom je uiteindelijk bij de "pot", de rem-accumulator. dat is de bekrachtiger, die zit aangesloten op de stuurpomp. 1 van deze 2 kan ook nog stuk zijn en die zijn beide duur.
Als de motor uit is voelt de rem goed en hard aan aan
maar zodra de motor aan is gaat de rem schokkerig naar beneden en knippert het lampje van de remblokken mee ( pedaal gaat niet helemaal naar de bodem )
Systeem is goed ontlucht rest van de remmen is ook goed, heb pas alles losgehad en remleidingen vervangen.
Hoe kan ik de remaccumulator en bekrachtiger testen op zijn werking zonder speciaal gereedschap ?
@ Mausx En welke verdeler meet het remdrukverschil ? in het remsysteem heb ik verder geen sensor gevonden.
En dit is de eerste keer dat ik een auto heb met hydro bekrachtiger dus ik wist niet zeker of het goed was, en binnenkort moet er een apk op, vandaar mijn vraag.
FamdeHaan Topicstarter 300 km Reageer
ik had waarschijnlijk de remkrachtverdeler verkeerd of niet goed aangesloten ( veer )
Heb er een nieuwe opgezet en alles is nu goed.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 100 of stel zelf een nieuwe vraag.
