Audi 100: Rood druppelend olielampje 100 93' 2.8 AAH
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8 AAH
Beste mede forummers,
op mijn dashboard begint een rood druppelend olielampje te branden bij het starten van de auto. Het rode lampje gaat na een tijdje weer uit. Dit kan varieren van een aantal seconden tot een aantal minuutjes.
Ik heb ongeveer twee weken geleden de olie ververst en het filter vervangen. Hierbij is niks vreemds gebeurt of gemerkt, het filter kwam zo los, het carter eenvoudig afgetapt en een nieuw filter er zo ingedraaid. Vervolgens het carter gevuld met 5 liter olie zoals beschreven in het boek, ook het voorgeschreven type olie gebruikt.
Peil ik nu de oliestand zie ik een normale, nagenoeg volle, oliestand.
Wat betekent het lampje precies? (oliepeil is oranje dacht ik!) En welke stappen zou ik kunnen ondernemen?
Groeten,
M Franken
ZF4HP18FLE
105 km
al 17 jaar lid
Oliedruk niet in orde.
verkeerde filter??
verkeerde viscositeit olie(denk half synthetic)
gewoon 10W40 er in
Het lampje verteld je inderdaad wat over de oliedruk,en niet het oliepeil..
Het kunnen een paar dingen betekenen,
Of een sensor die het veroorzaakt, de bekabeling ervan, of de oliedruk zelf is niet zoals het hoort..
Maar als dat laatste het geval was, zou je niet al te ver ermee komen als het lampje gaat branden.
Ik neem aan dat je verder geen rare geluiden uit de motor hoort komen ?
Gr Stefan
hoeft niet stefan
als ie op toeren op de grensdrukzit en t lampje gaat uit
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 100 of stel zelf een nieuwe vraag.
