hallo ik heb van mijn audi 100 een lekke stuurbekrachtigingsleiding vervangen , die vanaf de pomp naar het stuurhuis toe .nu is het probleem dat met het sturen bij stilstaan van deauto naar beide kanten een resonantie ;trilling ontstaat . met rijden heb je daar bijna geen last van omdat dan de weerstand minder is , het is ongeveer bij drievierde tot de max uitslag stuur dat hij dit doet , naar beide kanten . genoeg olie atf in reservoir . als hier te weinig van inzit is dit trouwens ook een heel ander geluid . het lijkt echt of hij op cruciale punt te weinig kracht heeft . zou er toch nog ergens lucht inzitten ? . met reparatie opnieuw gevuld met sp3013 en door op debrug het stuur heen en weer te bewegen max uitslag ontlucht. is er misschien nog een mogelijkheid om het stuurhuis te ontluchten? zo ja hoe of is er iets anders aande hand . wie weet wat . gr fah
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 100 of stel zelf een nieuwe vraag.
