Audi 80: Remlicht Audi 80 1995
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000
Mijn hulp werd gevraagd door een familielid met bovengenoemde auto: het remlicht werkt niet, en ik heb geen schema van deze wagen; het volgende is geconstateerd:
lamp
remschakelaar en
zekering
zijn allen goed.
de draad en lamp achter op de klep zijn ook goed: lamp brand als ik spanning zet op de Rood/Zwarte draad van de remschakelaar.
Ik heb, met contact 'aan', geen spanning op de remlichtdraad Rood/Geel, maar met contact aan, wèl spanning op beide kanten van de zekering.
Vraag: wat zit er nog voor grappigs tussen de zekering en de ingaande kant van de remlicht schakelaar?
Bedrading ziet er onbeschadigd en origineel uit [gewikkeld in dat zwarte textiel, bij de schakelaar.]
Ook de relaiskast ziet er origineel, onbeschadigd uit.
Ergens een schema op het web van dit systeem?
Wie kan me de juiste tip geven??
Bedankt voor het meedenken.
Cor
[url=http://postimage.org/image/rm2y7bpun/][img]http://s11.postimage.org/rm2y7bpun/IMG_3...[/img][/url]
VetteV8
60 km
al 14 jaar lid
Meet de spanning op de remlichtschakelaar zelf. Vermoed dat daar geen spanning is.
Dat is wel zeker, en dat schreef ik dus ook al
Dat is de draad die op de remschakelaar zit, zie foto.
Maar waarom niet, ikheb wèl spanning op de zekering, beide kanten.
Wat zit daar dan nog tussen , dat roet in het eten gooit?
Cor
VetteV8 Topicstarter 60 km Reageer
Ook die zekeringkasten kunnen defect zijn ! Wring er eens aan en loop die stekkers na die achterop zitten. Als je er niet uit komt pik dan spanning van een andere konstante spanning . Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
Tja, dat had ik ook al gedacht, maar omdat ik geen schema van deze wagen heb, weet ik niet of er nog ergens iets anders tussen de zekeringkast en de remschakelaar zit.
Ik zou niet weten waarom, maar je komt zo vaak "vreemde" dingen tegen.
Dus als er niets anders tussen de zekering en de schakelaar zit dan die ene draad, dan kan ik ook gewoon een nieuwe [extra] draad van de originele zekering naar de remschakelaar trekken, dat scheelt het openen van de bestaande draadboom, en zoeken naar de breuk.
Mee eens??
Groet,
Cor
In een eerder bericht meldde ik dat het remlicht het niet deed;
ben er weer in gedoken, en nu blijkt dat de zekering rij waarin de zekering voor het remlicht moet zitten, er helemaal niet is: Raadselachtig? Of wat zie ik nu over het hoofd?
Op deze foto staat dat zekering 29 voor het remlicht is:
(foto's vergroten als je er op klikt )
[url=http://postimage.org/image/egp5dl4rv/][img]http://s17.postimage.org/egp5dl4rv/IMG_3...[/img][/url]
Hier staat op de sticker, dat die nr 29 op de tweede rij moet zitten, dat lijkt allemaal vrij duidelijk
[url=http://postimage.org/image/6dziirkd1/][img]http://s10.postimage.org/6dziirkd1/IMG_3...[/img][/url]
Maar op deze foto blijkt dus dat die tweede rij zekeringen er helemaal niet is!
Ik heb het bord nog uit de kast gelicht om er onder te kijken, maar niets hoor
Dus waar is die zekering voor het remlicht dan wel?
[url=http://postimage.org/image/4ohgyukq5/][img]http://s14.postimage.org/4ohgyukq5/IMG_3...[/img][/url]
Wie kan me hierbij op weg helpen? Dit is eigenlijk te gek voor woorden. Wat zie ik over het hoofd?
Bedankt voor de tips
Cor
Post verplaatst door moderator.
moderator 32.365 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
