Hallo, ik heb een Audi 80 2 liter benzine uit 1994. Het toerental schiet af en toe omhoog van stationair ( 1000 toeren) naar
3000/4000 toeren. en op en neer. De warmte sensoren zijn vervangen en het injectorhuis is ook vervangen.
Tevens is het afgeperst om te kijken of er geen valse lucht binnenkomt.
Het probleem doet zich niet altijd voor.
Wie heeft een idee wat dit probleem kan zijn?
Alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
controleer eens alle kleine vacuumslangetjes en aangesloten sensoren.
Pak er desnoods een bus remreiniger bij om te zien of er ergens een reaktie optreed.
zie je de gasklep echt verdraaien dus dat ie zelf het toerental verhoogd?
