Audi 80: stuur verwijderen audi 80 B2 1984
Bouwjaar: 1984, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Heren / Dames...
Ik wil de hendel van de ruitenwisser / knipperlicht vervangen, daarvoor moet het stuur eraf.
ik ben niet verder gekomen dat de "rubber" die om de "plank" van de claxon zit...
vraag : hoe krijg ik het stuur eraf, zonder alles te slopen.
zit het geklikt ? dus een lichte vorm van geweld gebruiken ?
( helaas geeft de zoekfunctie niet echt de oplossing, veel topics over sturen..maar kan niet direkt iets vinden onder dit stuur...kan zijn dat ik foute zoekwoorden geef natuurlijk ;-) )
alvast mijn dank.
[img]http://i180.photobucket.com/albums/x227/...[/img]
erka
9.895 km
Zitten er aan de achterkant geen gaatjes in de spaken waardoorheen je schroefjes los kunt draaien?
kaleido 1 159.015 km Reageer
nee, tenminste kan ze niet zien, had ik uiteraard ook meteen naar gekeken...
erka Topicstarter 9.895 km Reageer
Dat brok waar de 4 ringen op staan zit er op geklikt, dat moet er met gepast geweld af. Je moet goed voelen waar de klikkers zitten en eventueel een bekledingsvork gebruiken. Trek je zo blind de boel uit elkaar dan voorzie ik dat er wat een en ander afbreekt. het is immers oud spul.
audia4 28.170 km Reageer
Een kort rukje geven (trekkende beweging) op iedere hoek van de stuurkap. Bij montage het geheel in de nokken leggen en vanuit het midden (wat Harry vertelde) aandrukken.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Thanks Guys,
inmiddels is het gelukt,
half uurtje was het klusje geklaard..
idd gewoon even op de hoeken van de toeterknop een lichte vorm van geweld uitoefenen, klikt het vanzelf los...
monteren idem.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
