Audi 80: Water in kofferbak
Bouwjaar: 1984, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
in een auti 80 ( B2 ) uit 1984 hebben we water in de kofferbak,
de rubber ziet zo goed uit, nergens gescheurd of wat dan ook.
enig idee waar het water nog meer vandaan kan komen ?
( water staat vooral in het midden van de kofferbak )
mijn idee zou nog kunnen zijn, dat het water door de achterlichten naar binnen
komt, zoals bij de Mercedes W123 modellen ook vaak voorkomt...
iemand evt. nog een ander idee ???
erka
9.895 km
in de kofferbak gaan liggen, met een zaklamp en een ander de wagen nat laten spuiten. meestal kom je er dan wel achter.
succes
audia4 28.170 km Reageer
Handig als je het alleen moet doen ;-)
Maar ik denk dat ik de oplossing gevonden heb, vanmiddag regende het royaal...even kofferklep open en zag meteen dat het rechterachterlicht nat was.
daar is dus de lekkage... morgen maar even met silliconen kit afdichten die handel...
( het zelfde probleem als veel Mercedessen ook hebben )
is een afknapper voor mogelijke kopers he, als de kofferbak een zwembadje heeft !
Thanks Harry voor de reactie !
erka Topicstarter 9.895 km Reageer
Zo achterlichten netjes afgekit, met een emmertje water geprobeerd, achterlamp blijft droog...
probleem opgelost hoop ik.
Helaas was na het afdichten van de achterlichten het probleem nog niet opgelost.
bij nadere inspectie bleek de rubber van het achterraam niet goed af te dichten. boven in de hoek zat de rubber niet lekker strak langs
de carrosserie, deze geprobeerd in model te drukken wat niet lukte, dus ...de kitspuit erbij gehaald, tussen rubber en carrosserie schoongemaakt
en er een klodder kit tussen...kofferbak is nu droog !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
