Audi A4: remlicht spontaan aan na paar uur parkeren waardoor de accu leeg
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 tdi
remlichten van mijn audi gaan s nachts spontaan aan en soms alleen achterlichten, terwijl de auto een paar uur in de parkeerplaats stil staat.
hierdoor raakt mijn accu leeg,
wie heeft de zelfde probleem gehad en wat is de oplossing.
alvast bedankt.
abid
440 km
al 17 jaar lid
Als je hem bij de dealer gekocht hebt, dan valt dit toch onder de grarantie?
oldford 117.985 km Reageer
helaas gekocht zonder garantie. achteraf niet slim.
abid Topicstarter 440 km Reageer
Audi A4
Bouwjaar: 2004
Brandstof: diesel
Motor: 1900 tdi remlichten van mijn audi gaan s nachts spontaan aan en soms alleen achterlichten, terwijl de auto een paar uur in de parkeerplaats stil staat.
alvast bedankt.
ZIt er een trekhaak achter? Water in stekkerdoos?
nee er zit geen trekhaak aan of een stekker.
bedankt voor u reactie.
gr.
Of je remlichtschakelaar begint kuren te vertonen. Of je remlichtschakelaar staat te gevoelig afgesteld.
Ten eerste uitlezen of er een storing in staat met betrekking hierop, zoniet de schakelaar afstelling controleren bij een dealer.
Of dit laten uitvoeren door iemand die er ervaring mee heeft.
Gr. Ary
Ary 1.020 km Reageer
ik heb de schakelaar al gecontroleerd die is oke, die kan het ook niet zijn denk ik want soms branden gewoon de achterlichten.
ik laat hem wel uitlezen binnenkort.
gr.
@ abid
Heb je het probleem toevallig al gevonden? Mijn Audi A4 avant (2.0 tdi 2005) heeft nl precies hetzelfde. 's nacht gaan spontaan de achterlichten/remlichten aan. Eerst waren het alleen de achterlichten die 's ochtends spontaan aan het branden waren, tegenwoordig ook het derde remlicht. Gisteren laten uitlezen door de audidealer, maar die konden geen storingen vinden.
gr.
Dr.B 10 km Reageer
waarschijnlijk regelapparaat j519 of de lichtschakelaar defekt. gr john
nee probleem niet gevonden, maar het probleem heeft zich een tijdje niet voor gedaan
Bij mij heeft het probleem zich ook een tijdje niet voorgedaan, totdat ik afgelopen zaterdag mijn auto heb gewassen. Sindsdien hebben 's ochtends de remlichten al weer 3 keer aangestaan. Lichten gaan telkens pas 's ochtends vroeg aan(denk zo tegen de tijd dat de zon opkomt). Vermoed dus dat het met vocht (condensvorming) te maken heeft.
Dr.B 10 km Reageer
