Mijn motor (6-cilinder) loopt niet zoals hij volgens mij zou moeten kunnen lopen (op zowel lpg als benzine). Ik heb compressie getest en op alle 6 cilinders nog helemaal ok. Ook allerlei standaard zaken gedaan:
-nwe luchtfilter
-nwe bougies
-gashuis schoongemaakt
-nwe stappenmotor
Wat ik laatst ontdekte in het donker was vonken langs de bougiekabels en in of vlak bij de bobine ook. Dit bleef aan na vervanging bougies. Dus nwe bobine en bougiekabels besteld (orgineel beru). Maar tot mijn verbazing is bij de zojuist nieuw gemonteerde spullen het probleem blijven bestaan: nog steeds vonkjes af en toe zichtbaar in donker.
Nu zijn dus mijn vragen:
1. als je bobine + kabels goed zijn, mogen deze toch onder geen omstandigheden vonken (ik hoorde dat je zelfs een plantenspuit mag toepassen om dit te testen, heb ik overigens niet gedaan)
2. wat zou hier nog meer aan de hand kunnen zijn (en hoe test/verhelp ik dat).
3. zou er iets met massacontact motor aan de hand kunnen zijn?
4. zou er iets met ontstekingstijdstip, vervroeging of nokkenassensor ofzo aan de hand kunnen zijn?
Mijn grote dank voor ieder hulp, aangezien ik voor mezelf voor een groot raadsel sta.
Dank!
