Audi A4-Avant: Soms noodloop boven de 3000 toeren
Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
Ik zit met een probleem.
Ik heb een Audi 1.9 tdi 81KW(gechipt door Rica,door vorige eigenaar gedaan +- 138 pk)
Soms als ik boven de 3000 toeren kom dan valt de turbo weg(noodloop denk ik).
Als ik dan het contact uit draai en daarna weer aandraai dan is de turbo er weer.
Het vreemde vind ik dat het dan wel en dan niet gebeurd!!!!
De Egr klep heb ik al helemaal afgedicht met een klepje.
Wat ik gezien heb is dat het flexibele geweven stuk ijzer wat naar de kat loopt kapot aan het gaan is.
Zou dit hierdoor kunnen komen of is er iets anders aan de hand.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen eventueel iemand die mijn auto kan uitlezen op de laptop.
Ik hoor het wel
Alvast bedankt voor het mee denken.
Marco
marcobo
230 km
al 17 jaar lid
meestal wijst dit probleem op een tehoge turbodruk waar door hij in noodloop gaat om de motor te beschermen.
je moet het storinggeheugen uitlezen.
de turbo controleren met een vacuum pomp om te zien of de regelstang goed heen en weer gaat.
vaak zit deze vast en moet de turbo eraf en vervangen of uit elkaar en smeren.
groetje jan.
jan T 60.085 km Reageer
De stang van de turbo gaat goed op en neer.
Ik verdenk de N70.
Weet het niet zeker natuurlijk maar ga deze wel in de loop van de tijd vervangen.
Bedankt voor het meedenken.
Groetjes Marco
marcobo Topicstarter 230 km Reageer
