Audi A4: remschijven a4
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,9 TDi - 1z
mn remschijven zijn aan vervanging toe, en nu was ik aan het spelen met de gedachte om ipv de standaard schijven, geventileerde schijven te plaatsen.
Is dit (evt. met vervangen van ook de remklauwen) zondermeer mogelijk? of komt er meer bij kijken?
(ik had de deze remschijven in gedachten: 8D0 615 301/302)
alvast bedankt voor jullie reacties!
groetjes,
Hisham.
Hisham
3.885 km
al 23 jaar lid
ik denk dat gevetileerde schijven dikker zijn dus enige aanpassing zal nodig zijn klauwen en blokken?
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
maar is het mogelijk om zonder aanpassingen de oude klauwen, te vervangen (bouten los, en slangetje los) door de nieuwe grotere klauwen?
of moet dat ijzeren ding (ik weet ff niet hoe het heet) waar ze aan vast zitten met de geleiders ook vervangen worden?
Hisham Topicstarter 3.885 km Reageer
denk ook aan de ruimte in de velgen waar alles wel in moet
schijven zijn dikker
klauwen groter
en als je abs hebt geeft dit ook problemen
Grotere klauwen passen waarschijnlijk ook niet op de bestaande fusee...
dan wordt het me toch net iets te prijzig allemaal...
dan heb ik pech, i give up, gewoon normale remschijven dan maar...
bedankt allemaal voor het reageren.
Zijn de geventileerde schijven inderdaad dikker dan die je nu hebt? Maten staan er vaak bij.
Anders is het geen probleem.
naaf waar schijf opgaat is 6 mm te klein voor gevent
dikte is 25 ipv 13 mm
de diepte van de naaf is 3 cm meer
loopt ie tegen de schokbreker aan dus andere voor ophanging
zit je weer met de draagarm bevestiging en lengte vd armen
dus andere schokdempers
ander subframe
andere draagarmen
koop een met geventileerde schijven
is makkelijker en goedkoper
moet je wel een veel jonger type of een quatro nemen
