Audi A8: rookt als hij stationair draait
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3000TDI
A8 3000TDI van 2006met 70000km rookt als hij stationair langer als 10min draaid
hij beging hard te roken witte rook ik denk diesel
wagen rijd perfect en geen fouten
weet iemand raad
als ge dan begind te rijden stop het direct het roken
yves.vriens
3.030 km
al 18 jaar lid
Heb dezelfde klacht gehad toen 6 verstuivers vervangen en aanpassen aan het motorregelapparaat en het probleem was verholpen.
Als het teminste diesel is wat voor de rook zorgt.
Witte rook is toch meestal koelvloeistof.
Waar ruikt het naar???
Kijk de olie retourslang van de turbo na of die niet dicht zit of de carter ontluchting
brunello 570 km Reageer
Controleer de EGR koeler eens . Zet eens langere tijd druk op het koelcircuit en daarna opnieuw starten en kijken of het erger wordt.
GOVA 4.495 km Reageer
is echt witte rook als hij +- 30min stationair draaid en geeft dan gas ziet ge de wagen niet meer staan van de rook
verbruikt geen water
yves.vriens Topicstarter 3.030 km Reageer
Yves,ik heb dit ook mee gemaakt met een saab optoeren geen probleem allen als die stat.draai komt de witte rook het zat in de retourslang van de turbo zat biijna dicht en het kan ook als de cartervent. Dicht zit
Retourslang van de turbo komt inderdaad regelmatig voor. Is het probleem opgelost:P?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A8 of stel zelf een nieuwe vraag.
