Audi A3: ruitenwisser voor doet het niet meer.
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2l
mijn ruitenwisser voor doet het niet meer. de ruitensproeier doet het nog wel. het is van het ene moment op het andere gebeurd
wie o wie weet wat ik moet doen, heb al een nieuwe ruitenwisser gekocht maar dat mocht niet helpen
jannap80
85 km
al 15 jaar lid
zekering d'r uitgefikt?
BMW-E30&E36 620 km Reageer
ruitewisser zat vastgevroren en toen toch aangezet, of ingeschakeld weggezet en dan bij contact aan wil ie draaien maar kan ie niet als ie vastgevroren zit. --> dan is de zekering of de motor zelf kapot (of evt draden).
Luister eens of je de ruitewissermotor hoor als de motor niet loopt (en de ruitewissermotor welaan natuurlijk ;-) ), kan ook zijn dat ie over de tandjes van de ruitewissermotor draait en dus niet meegenomen wordt.
sjaak10918 9.760 km Reageer
Nee nee dat is het niet, hij ging stuk op het moment dat ik terug ging naar huis
had de ruitenwisser af en toe nodig vanwege mot regen
heb nu alles nagekeken, zekeringen zijn goeg.
meet 12v bij de ruitenwissermotor, heb er zelfs een nieuwe opgezet.
helaas hij doet het nog steeds niet
alleen de sproeier, en de achterwisser
jannap80 Topicstarter 85 km Reageer
Als de motor moet werken heb je 2 voedingen van 12 volt nodig . Het interval relais kan ook de oorzaak zijn. En verder gaan sproeier en wisser over dezelfde zekering. Is de wisser in de ruststand gestopt ?? Kijk of de massa -aansluiting er nog is . Help de wisser eens met de hand te bewegen en of alleen de motor zonder het wissermechaniek. Denk wel om je vingers ( ervaring). Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Motorkapschakelaar kan stuk zijn (mits dat ook bij Audi zo is dat de wisser niet werkt met kap open). Zoja dan zie je vanaf motorkapslot een draad lopen naar een stekker,trek deze los en verbind de 2 draden met elkaar en dan testen.
ricky 55.575 km Reageer
zoals Punt zegt: je hebt een geschakelde + nodig van je ruitewisserschakelaar, een continue + om de ruitewissermotor de slag af te kunnen laten maken als je de ruitewisser uitschakelt, en natuurlijk een goede massa.
ik heb nagekeken of mn schakelaar van de motorkap werkt die was oke
en de plus en min ook
ben bang dat ik richting de computer onder het stuur moet gaan denken.
hoop het niet maar zonder is echt geen rijden.
maandag toch maar ff langs de dealer. hou jullie op de hoogte wat het was
maar toch bedankt voor de hulp
heb het zelfde al meegemaakt met a6 en a4 en daar was de as van de ruitenwisserhendel vast geroest in de lagering omdat de o-ring aan de top beschadigt was(waterinsijpeling) oplosing is de volledige konstruktie uitbouwen en de aluminium buitenkant van de lagering opwarmen zodat je het asje kunt lostikken ,het asje opschuren en terug monteren met veel vet (ik boor aan de buitenkant zelfs een vetnippel)
mmm dat is een goed idee. dat moet ik er ook op hebben.mn auto is terug en hij doet het weer
kosten........................net geen 400euro
had zelf willen kijken voor dat geld maar de tijd ontbrak.
maar goed alles is nu nieuw en moet er wel weer even tegen kunnen
heel erg bedankt voor jullie hulp
We/ik wilde wel graag weten wat er nu vervangen was??? Of was het meeste uurloon? Groeten.
hallo. sorry dat het andw. een beetje laat kwam maar ben een weekendje weg geweest
ze hebben inderdaad de moter vervangen. was doorgebrand. kosten alleen motor al 225 euro
doordat ik aan de paravan. (de kap wat onder je voorraam zit) was gescheurd moesten ze deze ook vervangen
ben je weer 45 euro verder. en dan nog een beetje uurloon. tel maar uit je winst. of verlies natuurlijk
Hint , zet de wissers bij vorst van het raam af. Amerikanen (auto,s) zetten de wissers in ruststand met de arm op een blokje. Het wisserblad hangt een stukje boven het raam. Groeten.
