Audi A3: a3 lekkage interieur..maar waar?
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: AHF
Ik heb een a3 '99 hier staan met lekkage in het interieur. Om de haverklap beslaan de ramen, ook zonder regen. Met deze kou is het buiten EN binnen krabben, heel vervelend. Zonder airco is er niet met de auto te rijden.
Ik zit mij klem te zoeken maar kan geen lekkage in het interieur vinden. Matten zijn droog, reservewielbak is droog. Beide opbergkompartimenten links en rechts in de kofferbak zijn (voor zover ik kan zien) droog.
Geen koelvloeistoflekkage in het interieur, niveau daalt niet en ik ruik geen zoete geur.
Wat zie ik over het hoofd? Wat is nog meer een bekende plaats voor mogelijke lekkage bij een a3?
Sean750
420 km
accubak ook droog?
Controleer de deurafvoeren eens misschien dat het hier lekt.
Accubak? Accu zit onder de motorkap dus lijkt mij niet. Deurafvoeren ook al gecontroleerd.
Sean750 Topicstarter 420 km Reageer
Ik weet niet of het bij Audi ook zo is maar bij mijn passat is het een kwaaltje. Omdat de parafaan bak vol staat met water loopt het via de kachelslangen naar binnen. De bak blijft vol staan omdat de afvoer verstopt zit met bladeren.
Wat ook nog kan:
De kabeldoorvoer.
De kabeldoorvoer zit aan de bestuurderskant naast het kabeltje van de motorkap ontgrendeling. Deze zit met twee bouten vast aan chassis.
geen lekkage via de antenne ? deur rubbers ed goed?
anders zul je met 2 man moeten gaan zoeken, tuinslang er bij
afvoer van de airco misschien verstopt? water blijft dan in verwarmingskast staan en verdamp je over de kachelradiateur. Resultaat is dat hij in no-time potdicht zit waarna je de airco weer aanzet die het water vervolgens wel condenseert maar niet kwijt kan.
audia4 28.170 km Reageer
Zal de antenneaansluiting eens controleren en de airco doorvoer doorprikken. Waar komt de aircoafvoer onder de auto ongeveer uit? In de buurt van de uitlaat? Van onderen doorprikken gaat vaak wat makkelijker dan van boven ;)
