Audi A3: schokken, inhouden en slecht aanslaan
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 20v
sinds een maand heeft mijn de volgende kuren,
Bij de koude start duurt het wat langer dan ik gewend ben voordat ie aanslaat
tijdens het rijden gaat ie schokken en inhouden, niet echt bij een bepaald toerental of snelheid
auto stinkt soms een beetje naar benzine/ onverbrande uitlaatgassen
wat is er aan de hand met mijn auto? ik las al iets van een LMM vervangen??
wie helpt mij verder?!!
ongeloofelooz
110 km
begin eerst met het uitlezen van het storingsgeheugen voordat je wat gaat doen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Jan zegt het al eerst uitlezen . lucht massa meter is zeker mogelijk. als je het idee hebt dat hij niet netjes op vier cilinders loopt kan ook een module van de ontsteking problemen veroorzaken.
groet danny
cossie 125 km Reageer
Heb je dit probleem ook als de motor op bedrijfs temperatuur is?
Zo nee, temperatuur sensor maar eens vervangen.
klaas
klaas6291 600 km Reageer
vandaag bij de dealer geweest en de computer laten uitlezen, enigste wat ie aangaf was :
1 storing herkend
01276 016
Hydraulische ABS-pomp-V64
Signaal buiten toleranties
codering 03604
ze wisten niet wat dit betekende dus moet ik terug komen zodat ze kunnen uitzoeken wat het is evenals de andere problemen die ik al eerder heb genoemd.
ongeloofelooz Topicstarter 110 km Reageer
