Audi A3: Tiptronic schakelt niet goed sinds vervanging distributieriem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 130 pk TDI
Vorige week is bij de dealer de distributieriem vervangen op 90.000 km.
De motor loopt goed zowel starten als ralenti en ook bij het rijden.
Het probleem is echter dat de tiptronicbak problemen geeft.
Zolang ik onder de 2000 t/m blijf gaat alles goed. Als ik feller wil optrekken met meer toeren maar niet met kickdown dan schakelt de bak niet van 4 naar 5 maar schiet na de 4 de versnelling de bak vrij met als gevolg bijna 5000t/m maar geen aandrijving meer. Soms gebeurt dat ook van 3 naar 4.
Ik voel ook dat er op het gaspedaal geen speling meer zit wat voorheen wel het geval is. Bij het minste dat ik aan het gaspedaal kom is de motor veel te fel zodat ik telkens gas moet lossen om normaal te rijden. De dealer beweert nu dat hij niet aan de versnellingbak geweest is en wil de olie van de tiptronic vervangen omdat hij het ook niet meer weet.
Heeft iemand hier een antwoord op?
Dank u,
Hendrik
Hendrik4290
10.310 km
mijn donkerbruin vermoeden:
een van de monteurs heeft hem kapot getrapt na de vervanging vd riem.
niet dat jij daar iets aan hebt nu... beginnen met olie en oliezeef verversen is een goede 1e stap.
ik begrijp dat het mis gaat als je met veel gas van 4 naar 5 gaat. schiet hij er ook uit als ie al in de 5 zit en je trapt hem door?
https://problemcar.nl/topic/audi/tiptron...
hendrik... waarom een nieuw topic starten.???
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Wouter, vanwaar dat wijzen naar de monteurs? Jij doet nogal een uitspraak! Wat heeft een monteur er voor belang bij om te gaan raggen in een klanten auto? Zodra de riem gemonteerd is wordt de auto gestart en in de rij gezet, niks meer en niks minder. Bijna alle antwoorden die hier worden gegeven komen van monteurs, dus hou je een beetje in, als je wil!
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
@Paul
Ik heb zover ik weet maar één topic gestart, waarschijnlijk foutje bij problemcar, ik zie dat vaak de laatste tijd.
Ik heb misschien dubbelgeklikt op 'verzenden'??
@antiekeradio
Als hij eens in zijn 5 staat gaat het verder goed.
Ik heb het gevoel dat het gaspedaal anders reageert dan vroeger.
Bij redelijk weinig gas heb ik de indruk dat de motor hier veel feller op reageert als voorheen. We laten de auto eens uitlezen en er nieuwe olie en zeef op doen.
Je hoort het vervolg hierop wel.
Hendrik4290 Topicstarter 10.310 km Reageer
