Beste lezers.
De audi 80 die ik gekocht heb stottert een beetje, Zo goed als alle onderdelen die het stotteren zouden kunnen veroorzaken zijn vervangen;
Bougies
Bougies-kabels
Verdelerkap met rotor
Rubberen voet van carburateur
Lambda-sonde
Hij is aan de computer geweest bij `Bosch Car Service` te Wehl ( gelderland)
Daar gaf hij de volgende codes aan;
1). 020D Lambda-sonde massa aansluiting---------- Lambda-sonde is nu ook vervangen !
2). 0204 Stationairschakelaar onderbreking
3). ((0203 Hall signaal geen signaal ---------------Deze is na wissen met draaiende niet meer terug gekomen !!))
4). 029E Smoorklep aanzetten Hallgever geen signaal,,,,,,,,,,, Waar zit deze smoorklep ????
5). ...... Hoogte aanpassing bereik max. Code ben ik vergeten !
De motor slaat normaal aan tijdens koude start en warme start,
Motor trekt als een beer ! Houd niet in, maar je merkt dat de motor bij elk toerental een onregelmatigheid heeft. Ook tijdens stationair draaien.
Nu heb ik gehoord dat de lambda-sonde ook door de computer herkend moet worden maar hoelang duurt zoiets ?.
En klopt het dat als de kat. vol zit, de motor ook gaat stotteren.
Er is namelijk de laaste lange tijd erg weinig en kort mee gereden.
Hopenlijk kunnen jullie mij hiermee uit de brand helpen !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
Kijk even hier op de site : http://gerritspeek.nl/vag-com_foutcodesl...
En kijk onder deze code's :
00525
00516
00515
00670
Het kan goed zijn dat het probleem in de bedrading zit..
