hallo ik heb hier een audi 80 cabrio met een 2.3 5 cilinder deze slaat met een koude motor in een keer aan .
rijd je dan een stuk start hij gewoon.
maar als hij alleen stationair heeft gelopen en hem uit zet draait de startmotor wel maar slaat hij niet aan.
laat je hem even staan start deze weer wel
wie heeft er nog een idee
groeten marco
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
ding is elektrisch aangestuurd, zit los in het inlaattraject, heeft een blauwe steker en zit met 2 inbus boutjes vast.
Even demonteren, motor starten, mag dan max ca 10 seconden spuiten, alleen als de startmotor draait. Daarna moet het over en uit zijn, mag ie ook niet nadruppelen.
het kan ook een van de 5 overige inspuitstukken zijn.
Verklaring:
bij koude motor heeft hij hem nodig, start direct, dus ok
bij koude motor en herstart heeft hij hem wel/niet nodig, maar als hij gelekt heeft ligt er een zooitje benzine in de inlaat. motor verzuipt.
Bij warme motor verdampt de lekkende benzine uit deze verstuiver, en dat gaat gewoon als benzinedamp door de motor heen.
