Audi 80: Audi 80 l bj 79 schakelprobleem
Bouwjaar: 1979, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
Ik heb een audi 80 uit 79 met een schakelprobleem.
Ik krijg hem heel erg moeilijk in de eerste en de achteruit versnelling. Het probleem is in een paar dagen ontstaan. Wie kan mij vertellen wat het probleem eventueel is?
Het is een vier versnellingsbak
Gerlof007
455 km
al 17 jaar lid
Kun je met motor uit wel goed schakelen?
Zo ja, dan komt je koppeling niet goed vrij. Afstellen of koppeling is versleten en moet vervangen worden.
oldford 117.985 km Reageer
Hallo Oldford, Met de motor uit heb ik hetzelfde probleem. Het zit'm volgens mij in het schakelsysteem[afstelling]. Is het mogelijk dat er iets is los getrild?
Gerlof007 Topicstarter 455 km Reageer
Het is een vier versnellingsbak en het ligt niet aan de koppeling
Het was de versnellingspook probleem op gelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
