Audi 80: Kleppen stellen
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 S
Hallo
Bij deze wilde ik vragen hoe ik mijn kleppen kan stellen want heb een tikje in het blok zitten en volgens verschillende garages is het een kwestie van de kleppen stellen.
Wie kan mij hier op een antwoord geven.
Hoor het graag van jullie.
Greetzzzzzzz Peter
Peter_J
265 km
al 17 jaar lid
Peter,
Als je niet weet wat je doet, laat het dan even doen..Anders kan het achteraf nog wel eens een duur grapje worden.
Gr Stefan
hoi stefan
ik wil alleen weten hoe ik ze af moet stellen.
want ik doe er zelf niks aan maar dat laat ik doen maar niet door een garage bedrijf.
Peter_J Topicstarter 265 km Reageer
Kleppen zijn hydraulisch en kunnen niet gestelt worden.
Het tikken wordt veroorzaakt door vervuilde of defecte klepstoters.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hoi P.Kelder
wat is dan een oplossing voor de kleppen???????
Wat je kunt doen:
Voeg aan de motorolie 1/4 ltr ATF olie toe, vervolgens 15 min stationair laten draaien NIET gaan rijden.
Helpt dit niet, dan 8 klepstoters vervangen.
Gr. paul
Hoi P.Kelder
thnx voor de info zal dat eens gaan proberen met die olie.
wie weet is dan het probleem afgelopen.
ik hou je op de hoogte.
greetzzzzzz Peter
Peter
Na toevoeging van ATF olie nadien de motor voorzien van een schone olie en een nieuw filter.
Succes..
Gr. paul
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
