Audi A6: schokkerig/trillen bij accelereren in 5e 6e versnelling
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TDI BRE
Betrefd een A6 met handbak en 185.000km.
Als je licht optrekt om te versnellen vanaf 80 km/h voel je regelmatig licht schokken/trillen, hoe vorser je wil versnellen hoe meer het ook voelbaar wordt. In de 5 voelbaar en in de 6 nog beter voelbaar.
De klacht komt met name voor bij lager toerental vanaf ongeveer 1700 t/min tot 2500 t/min en ik heb het alleen in de hogere versnelling kunnen opmerken. (Klant heeft het enkel eens bij 50/60 km/h gevoeld, maar vanaf 80 optrekken vrij constand aanwezig) Op het moment van schokken en dan gas los is het direct verdwenen, maar vindt het persoonlijk echt een gevoel hebben dat het in de aandrijflijn zit wel. Bij door accelereren tijdens het probleem gaat de motor wel gewoon door (gevoel dat hij er gewoon doorheen trekt)
Heb auto nog wel uitgelezen maar er zijn geen storingen opgeslagen in computer.
Verders rijd de auto wel heel goed vanuit 1e 2e 3e versnelling.
Alvast bedankt voor het mee denken in elk geval
Grt, Kees
Kees6197
185 km
Aan jou verhaal te horen denk ik dat het de pompverstuivers zijn. Komt wel vaker voor bij een A6 2.0 TDI.
zou ook je vliegwiel kunnen zijn.
ASH-1 795 km Reageer
[quote=ASH-1]zou ook je vliegwiel kunnen zijn.[/quote]
Eigenlijk was dat ook mijn voorgevoel omdat de motor eigenlijk er gewoon door heen trekt zeg maar en het ook meer merkbaar wordt in hogere versnellingen (Het is ook zo van je merkt dat het trillen komt en het wordt dan geleidelijk steeds harder). Bij pompverstuiver problemen zou je het in andere versnellingen dan toch ook bij die toerentallen moeten merken leek me.
Maar is dit wel een meer voorkomend/herkenbaar iets of heb jij deze of soort gelijke klacht al eens gehad Bas? met een 2 massavliegwiel.
Kees6197 Topicstarter 185 km Reageer
Ja.. Het is een veel voorkomend probleem en heb er meeerdere keren mee te maken gehad.
ik heb dat probleem bij een caddy gehad en toen zat het in een aandrijfas
tussenmeer 1.165 km Reageer
