Auto binnen gekregen met een lawaaierige stuurbekrachtigingspomp. Olie in het reservoir was op peil.
Ik heb de stuurbekrachtigingspomp vervangen en het systeem weer gevuld en ontlucht door meerdere malen het stuur te draaien.
Daarna heb ik het systeem even uit gezet zodat alle luchtbellen eruit konden trekken.
Daarna gestart en stationair alles OK, ook met sturen. Pomp is stil en draait geruisloos.
Zodra ik gas geef en stuur begint de pomp weer meteen te "zingen". Zodra ik de motor uitzet komt er meteen schuimvorming in het reservoir,
Hoe kan dit? Waar komt die lucht telkens vanaf? Ik heb meerdere malen het stuurhuis onlucht zoals altijd, en nooit problemen gehad.
Bekend probleem bij Audi A4??
[quote=cor van jaarsveld]Zuig (dikke)slang van de bekrachtiging verstopt, en er wordt lucht aangezogen langs de keerring(en) van de pomp. Grote kans dat de voering aan de binnenzijde van de slang los zit en dichtklapt..[/quote]
slang heb ik los gehad en bekeken. Niks aan te zien. Is volledig open.
Zit er een knik in??? Ik heb wel wwns een slang open moeten snijden om te ontdekken dat de binnenste voering los was gekomen van het canvas... Plaats er anders (tijdelijk) een uitgerekte spiraal veer in.Als het euvel blijft is er elders een verstopping in het zuig gedeelte.
cor van jaarsveldbuild
speed12.520 km
