hallo ik heb sinds gisteren problemen met me kap als ik de auto start gaat het lampje van de kap ong 5 keer knipperen zonder dat ik het knopje van het dak indruk daarna gaat het lampje uit als ik me dak wil openen staat er dat het niet mogelijk is de ramen gaan ook niet open en het luik zit goed naar beneden dat lijkt mij niet het probleem.de kofferbak gaat ineens ook niet meer open elektrisch met de sleutel dat gebeurde gelijk met de dak 2 problemen eigenlijk.
als iemand me hiermee zou kunnen helpen heel graag ik kom er zelf niet meer uit heb het dak al open en dicht gedaan met de sleutel en de accu eraf gehad om te resetten.
alvast bedankt,
bradje,
citeren is niet nodig; gewoon direct antwoorden volstaat.
Moderator Problemcar.
Onder de pen waar de haak omheen gaat zie je hem zitten.
ik heb problemen met de kap te openen en sluiten.
als ik hem wil openen doet hij dat wel gewoon maar niet zoals het hoort.
als ik me knop indruk om hem te openen gaan de ramen omlaag dak gaat eraf en dan gaat de klep een klein beetje omhoog en dan stop deze, dan moet ik de knop los laten
en dan opnieuw indrukken en dan gaat de klep weer iets verder open en dan weer los laten en dan indrukken en dan pas gaat de hele achter klep open en kan
het dak erin en gaat hij gewoon verder dicht en de ramen weer omhoog het zelfde is met het sluiten van de kap.
heeft iemand mischien enig idee wat dit probleem kan zijn.
Zit het dak aan de voorzijde met twee haken vast ?
In de linker kom zit een microschakelaar als deze defect is / afgebroken werkt het dak ook niet.
kaleido 1build
speed158.480 km
