Beste sleutelaars,
Ben nu enige tijd in het bezit van een s3 maar zit met een aantal vragen waar ik niet helemaal uit kan komen.
Hulp gevraagd!
Na het uitlezen van mijn auto bleek de sec. luchtpomp niet te functioneren deze heb ik vervangen en werkt weer maar zit met het volgende; de oude pomp zat vol met vloeistof heeft iemand enig idee hoe dit kan?
Zelf zat ik te denken aan de elektrische waterpomp voor nakoeling van het turbohuis wellicht een klep hiertussen die lek is waardoor de sec. luchtpomp vol kan lopen?! Mischien de egr klep die niet afdicht???? Of denk ik totaal verkeerd? Kan het ook zo zijn dat doordat die klep niet goed afsluit dat er koelvloeistof in mijn kat loopt want deze rookt nogal de eerste paar kilometers en de kat zal hierdoor dus ook wel beschadigd kunnen zijn denk ik en daardoor enigszins ratelen bij de koude start de eerste paar minuten. Heeft iemand suggesties ideeen?
Ben zeer benieud naar eventuele reacties MvG Pieter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi S3 of stel zelf een nieuwe vraag.
Als daar vocht of water in zit dan zal er inderdaad water in de kat en de uitlaat komen.
Zoek de pomp eens op en kijk waar deze de lucht vandaan haalt, zal wel ergens achter de gril zijn.
Mogeljjk dat hier regenwater op spatwater naar binnen komt.
Wat bedoel je met "enigzins ratelen bij de koude start"? Wat ratelt er? De motor, de uitlaat?
