Audi S3: MFA mist aantal lijnen en achterzijraam uitnemen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8-20V APY
Ik heb 2 probleempjes:
- Van het MFA display tussen toerenteller en kilometerteller zijn enkele regels verdwenen, wanneer ik met vag com output test uitvoer brandt wel alles, vreemd.
- Ik wil de achterste zijramen een beetje laten tinten met folie en dit gaat een stuk gemakkelijker wanneer de ramen eruit zijn. Het zijn klapraampjes die een stukje open kunnen maar hoe kan ik deze helemaal uitnemen?
BVD
Audidriver73
24.115 km
[quote=Audidriver73]- Ik wil de achterste zijramen een beetje laten tinten met folie[/quote]
Koop maar een mooie zonnebril daar heb je veel meer aan...... Gr.paul
Patrick
Heb je al eens op www.vagcat.com gekeken ? wel even registreren :-)
Gr Stefan
Stefan, hoe rij je tegen de drempels op ? scheef?
Nou Citroen,als het ff kan rij ik er liever niet tegenop,maar als het echt moet,schuin eroverheen..:)
Nette S3, ik wil de ramen echter niet zo donker, iets lichter dan die van jouw.
Nee niet op vagkat gekeken, zal ik eens doen.
Chrome spiegelkappen zijn inmiddels vervangen door de originele in kleur van de auto.
Velgen komen ook nog andere op.
Is die van jouw ook gechipt ?
Audidriver73 Topicstarter 24.115 km Reageer
Bij vagcat.com niet gevonden hoe ik de achterste zijramen moet demonteren.
Heb wel nog iets anders, bij het optrekken of hard remmen knakt ergens iets, heb auto aan beide kanten opgebokt zodat wielen vrij zijn maar op geen kogel of arm speling kunnen constateren. Ik heb het idee dat het de veerpootlagers zijn.
Zit de veerpoot bij een S3 maar met 2 bevestigingen vast? Onder de motorkap uiteraard maar aan de onderkant van de veerpoot zie ik maar 1bout zitten die de veerpoot vasthoud of moet ik draagarm, stuurkogel en wiellager ook los maken om zo hele poot compleet uit te bouwen om veerpootlager te vervangen?
[quote=stefan84]Nou Citroen,als het ff kan rij ik er liever niet tegenop,maar als het echt moet,schuin eroverheen..:)[/quote]
Heb ik ook last van, de uitlaat komt meestal als eerste ergens tegenaan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi S3 of stel zelf een nieuwe vraag.
