Hoe kan ik de service indicator Oel Insp op de dagteller uitschakelen/terugstellen?
Bij andere Audi's en VW's kan dit door de rechterknop van de dagteller ingedrukt houden en dan op contact zetten en weer uit en weer aan waarna de knop los moet worden gelaten. Door de knop daarna naar rechts te draaien verschijnt nu --- en door nogmaals op de rechterknop te drukken komt insp in beeld en draai de knop nogmaals naar rechts.
Bij de A8 is er echter geen draaiknop aanwezig!! Alleen drukknoppen, die de dagteller electronisch terug stelt. Ook de klok wordt alleen met drukknoppen voor uren en minuten ingesteld.
Wie kent het trucje, zonder dat er een computer aan te pas hoeft te komen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A8 of stel zelf een nieuwe vraag.
