Audi 80: Slaat niet aan.
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 E code ABT
De auto sloeg tijdens het rijden af en is sindsdien niet meer aan het lopen te krijgen.
Als ik hem start, lijkt hij even aan te slaan.
Heb de auto uit laten lezen, er waren twee code's: 0515 en 0523, maar ze vertelden mij dat ik de auto maar bij hun moest laten staan dan gingen ze er naar kijken.
Wat deze code's betekenen weet ik niet.
pluto9150
3.080 km
00515 - Nokkenas sensor (G40) (Hier hoort nog een omschrijving bij, als geen signaal of kortsluiting...)
00523 - Sensor voor de inlaatluchttemperatuur (G42)
Sommige oudere auto's tonen 00515 (geen signaal) zolang de motor niet loopt. Als je twijfelt lees dan de foutcodes opnieuw uit bij draaiende motor.
In dit geval dus tijdens het starten. Verdwijnt de code tijdens het starten dan is dat niet de oorzaak.
Lucht temperatuur wordt gebruikt om de hoeveelheid benzine te bepalen die moet worden ingespoten.
Dat kan de oorzaak wel eens zijn. Kan de sensor zijn of de bedrading. In heel uitzonderlijke gevallen is de ecu defect.
oldford 117.985 km Reageer
oldford,
deze motor heeft geen nokkenassensor, alleen een krukassensor
en die is geintregeerd in de verdeler.
pluto9150 Topicstarter 3.080 km Reageer
De verdeler draait op nokkenas-snelheid (1/2 snelheid van de krukas). Vandaar die naam.
Krukassensor heeft ook een ander VW nummer - G28. Uiteindelijk bedoelen we dus wel hetzelfde ding.
Het heeft even geduurd, maar het probleem is opgelost.
Via marktplaats heb ik een goede verdeler kunnen kopen, die gemonteerd en op tijd gezet en de motor loopt weer als een zonnetje.
oltford, nog bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
