Audi A3: slecht radio ontvangst
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ontvangst van de radio (Kenwood) is heel erg slecht. In mijn vorige auto (Peugeot 106) deed ie het perfect.
Ook in de A3 met een losse antenne doet ie het prima, maar met de normale antenne (korte antenne achter op dak) kan ik bijna geen zenders ontvangen.
Dacht dat het iets met versterker of zo te maken had, maar kan niets vinden.
Bij ISO-aansluiting van radio zit losse kabel met 'blokje' waarvan ik dacht dat ie voor versterker was.
Het aansluiten of loskoppelen hiervan maakt geen verschil (ook al vervangen). Waar zou de versterker moeten zitten en hoe wordt deze gevoedt?
Verder stoort radio weleens als ik bijv. knipperlicht aanzet (niet als ik cd speelt). Wijst dit op slecht contact ergens?
Kan ik de antenne doormeten? Heb aansluiting onder voet van antenne bekeken, maar kan hier verder niks aan zien.
Bekend probleem bij Audi A3?
Bij voorbaat dank
Humphry
110 km
de antenne versterker zit normaal gesproken tussen de antennekabel (auto) en tussen de radio.. deze zijn overigens los te koop in de vakhandel...
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Maar zit deze dan vlakbij de radio of bij de voet van de antenne achter op het dak?
Voor bij de radio heb zat een kabel met soort van 'blokje'. Deze heb ik al vervangen, maar maakte geen verschil.
Alvast bedankt!
Humphry Topicstarter 110 km Reageer
dat blokje wat je aangaf bedoelde ik, je zou evt, met een losse antenne de boel kunnen testen, dus buiten de orginele antenne om.. ook zou het probleem in de voet ( op het dak ) kunnen zitten, deze zou je ook nog kunnen uit wisselen.
paul,
