De Audi loopt op gas, maar start (uiteraard) op benzine. Voordat hij aanslaat, ben ik echter zo'n 10 seconden verder. Met name bij het rijden op lange afstanden, verbruikt hij veel benzine. Ik vermoed dat er op een of anderer manier gas en benzine door elkaar vermengd worden. Bij het uitlezen van de computer geeft hij bovendien foutcode 16518.p0134 aan ''02 sensor". Zou na het vervangen van deze sensor het probleem opgelost kunnen zijn?
Controleer even de brandstofdrukregelaar vd benzien, dit is het vacuumpotje aan het einde vd brandtofgallerij.
vacuum slang loshalen en als daar benzine uitkomt is hij lek.
als hij dan op gas rijdt zuigt hij nl ook benzine aan via deze vacuumslang.
Regelaar is ongeveer 75,= ex
succes
groet en marco
