Audi Coupe: slecht stationair lopen
Bouwjaar: 1990
ik heb een probleem wie kan mij helpen?
ik heb een audi 90coupe die slecht stationair loopt, hij loopt namelijke van 1000 en dan springt ie naar de 1800 en dan weer terug! maar als ik de stekker van de stappen motor los haal loopt hij goed, dan zou je zeggen: stappen motor , maar die heb ik al vervangen , ook de computer heb ik gereset en een andere getest, en alle stekkers op het blok in gespoten met contackt cleaner en gecontroleert.Maar dit heeft allemaal niet geholpen. wat kan het zijn ??? met vriendelijke groet steve
steve11144
60 km
valse lucht / vacuumlek . controleer de vacuum slangen eens
deze kunnen gescheurd zijn of poreus , of een losse vacuumslang.
je zegt dat je de computer hebt gereset , maar heb je hem ook
eerst uit laten lezen op storingen?
gr. Tinus
hey tinus , heb hem niet laten uit lezen , maar heb een andere computer geprobeert uit een 90coupe die daar wel goed mee loopt en ook met mijn computer! ik zal effe chekken of de slangen goed zijn , maar denk het wel , alvast bedankt
steve11144 Topicstarter 60 km Reageer
vacuum slangen zijn het ook niet
meschien krijgt ie valse lucht via het inlaat spruitstuk
spuit er eens remmenreinger op met draaiende motor , als het
toerental sterk verandert weet je waar hij valse lucht krijgt.
maar ik zou hem toch eerst uit laten lezen , meschien dat er
een sensor of zo defect is.
suc6 Tinus
Ik heb precies het zelfde gehad met een audi 80 1.6. Toen heb ik de electrische choke vervangen en toen was het over. Zo'n choke kost nieuw nogal veel dus was ik naar de sloop gerede en op een opel kadett enzo zit precies de zelfde carburateur op (pierenburg) dus dan ben je voor 20 euro klaar.
Koen
Zit hier geen voetpakking onder het inspuitblok? Die willen namelijk ook nog wel eens scheuren en dat bevordert het lopen van de auto niet echt.
RoelV 11.890 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
