Audi Coupe 1989: Schakelen
Bouwjaar: 1989
Ik heb sinds korts zoiets raars.
Ik rij vrij weinig met mijn auto, 1 a 2 keer per week, als ik een tijd niet heb gereden en ik start hem (wat overigens gewoon goed gaat) schakelt ie heel moeilijk naar zijn 2, net of ie blijft hangen tussen z'n 1 en 2, ik voel dat de tandwielen ergens tegenaan gaan, ik hou dan gewoon de koppeling ingedrukt, en opeens schiet ie dan verder naar z'n 2.
Als de motor en de rest van de auto warm is, na 15 minuten, schakelt ie verder prima.
Wat zou dit kunnen zijn ?
markdekker
3.135 km
al 23 jaar lid
hallo mark
ouderdom komt met gebreken! het zou hem goed doen de bak-olie eens te verversen met een 75w-90 daar knappen ze vaak al een stuk van op! absoluut geen toevoegingen gaan gebruiken, daarvan worden ze eerder slechter dan beter..
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Is dat makkelijk zelf te doen ?
Waarschijnlijk niet he ? :-)
Ik was al bang dat het de synchromessen waren...
markdekker Topicstarter 3.135 km Reageer
mark..
dit zou je zelf wel kunnen doen, alleen je hebt daarbij 2 speciale doppen nodig! 1 om af te tappen 1 om te vullen,
deze doppen zou je misschien ergens kunnen lenen? het verversen opzich is kinderspel..
maak je geen zorgen om die schakelbak, in koude toestand schakelen deze bakken altijd een beetje stug. vaak op te lossen door een keer te gaan verversen met een 75w-90..
paul,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
