ik heb een audi A6 1.8l uit 1998 op LPG. Sinds kort loopt hij "ineens" (plotseling van de een op andere dag) slecht stationair. Het is alsof hij op 3 cylinders loopt. Tevens trekt hij slecht en lijkt het alsof hij weinig vermogen heeft. Je trapt je gas in en er gebeurt niet echt veel. Dit doet hij zowel op gas als op benzine. Ook is het verbruik omhoog gegaan. (wat me ook logisch lijkt) Hij start wel gewoon zonder problemen.
Hij doet dit zowel warm als koud en er is een compressietest gedaan waarbij geen bijzonderheden uit voort gekomen zijn.
Ik heb de bougies en het luchtfilter vervangen. Dit had geen resultaat. Ik ben naar de Audi dealer geweest en deze heeft hem uitgelezen en na gekeken maar tot 2x toe, niets gevonden. Hij is ook gewoon door de APK gekomen (gastest).
Ik heb een voor een de stekkers van de bobines gehaald en dan merk je wel dat hij nog slechter gaat lopen. Ik zou nu even niet weten wat het kan zijn.
Wie heeft hier ervaring mee of weet wat het zou kunnen zijn?
Stefan
Dit kan meerdere oorzaken hebben. De gebruikelijke: lambda-sonde defect of bedrading kapot of valse lucht in de uitlaat of het uitlaatspruitstuk.
